查看: 2834|回复: 10
[求助中]
菜鸟提问:步步高H8A学习机开机无反应的维修思路是啥?
发表于 2022-9-4 11:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:按开机键无反应,屏幕无响应。电池可以充电,但屏幕不显示任何画面。
尝试方法:接通直流稳压电源后(on键按下去了),电流为0,电压读数没有任何改变。是不是我的电源接入方式不对?请教下各位,指导下解决思路。
发表于 2022-9-8 12:12:35 | 只看该作者 �
六翼小狼 发表于 2022-9-8 11:27
没有哦,电流和电压。没有任何变化。
我意思是 开机脚电压正常不  按开机键有拉低开机脚电压没
发表于 2022-9-8 11:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-09-05 09:36
开机键没坏吧  按下去有高低高跳变没
没有哦,电流和电压。没有任何变化。
我意思是 开机脚电压正常不 按开机键有拉低开机脚电压没  详情 回复 发表于 2022-9-8 12:12
发表于 2022-9-7 21:34:05 | 只看该作者 �
拆下电池,接可调电源,看电流,短接开机键,排除开关,测量板子上电压出来没,晶振起振没
发表于 2022-9-5 09:36:08 | 只看该作者 �
开机键没坏吧  按下去有高低高跳变没
没有哦,电流和电压。没有任何变化。  详情 回复 发表于 2022-9-8 11:27
发表于 2022-9-5 05:43:38 | 只看该作者 �
看下原电池的接口,看是不是又NTC或者识别电阻,或者用原电池的保护板来接,直接接可能不开机。这种机器一般系统挂的可能性比较高
发表于 2022-9-4 23:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找找专业的吧
发表于 2022-9-8 16:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
步步高我专业啊
发表于 2022-9-8 16:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款就是爱坏 字库 和CPU  别的没啥问题.你也没刷机包 放生吧
发表于 2022-9-8 19:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真不懂
发表于 2022-9-9 08:27:20 | 只看该作者 �
查待机时开关按钮两端有没有信号
