查看: 2373|回复: 7
[内存维修]
各位大侠帮忙定定位
发表于 2009-8-13 07:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一条金士顿1G的DDR2双面条,测试结果如下:
QUICKTECH 的测试图:
memtest的测试图:
不知道是哪些颗粒有问题。
发表于 2009-8-13 17:11:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正面第7颗,,,,,,,
发表于 2009-8-14 12:57:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢了,我现在没有同样的颗粒换,不知道直接拆下来不装能不能用?
发表于 2009-8-14 20:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4# 萝卜
插下来肯定不能用了! 金士顿的颗粒比较杂啊
发表于 2009-8-14 20:50:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看的我眼睛都花了 什么呀这是??
发表于 2009-8-15 00:33:03 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2009-10-11 12:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
软件:QUICK TECH PRO;RST;DOCMEM V3等等。
如果被测内存有致命性故障,将无法开机,如:SPD出错。这时DEBUG卡会报出Ex类故障。
严重故障,系统将会把被测内存屏蔽,无法检测坏位。如:地址混线故障。
一般性故障,系统将会承认被测内存存在,并会通过软件检测出故障。
DDRII内存在RST上的检测结果,和I代略有不同。每8位一个逻辑BANK,单一8位颗粒损坏就直接报错。如果是双面条,第一面的颗粒坏直接显示;第二面的颗粒坏,会上下两面显示相同的结果(像影子一样)。
这个表示的就是第一面吗?我怎么感觉这个图像两面,我不太清楚,只是为了了解一下,也为了让更多的朋友们同解清楚
发表于 2009-10-11 12:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我感觉这是第二面的第七个颗粒坏。
