查看: 6769|回复: 7
[维修经验]
alc3258可代换ALC3287
发表于 2022-8-15 12:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
联想拯救者Y7000P开机找不到声卡,其它正常,拆开发现用的声卡是ALC3287,料板上有ALC3258,经查PDF,两者一样,更换后声音恢复正常!
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
1409549337 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-27 17:56:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
测试ALC3254也可以和ALC3287代换,
补充内容 (2023-5-21 12:08):
测试alc3254代用后内置喇叭可以发声,外插无法识别,还是内置发声,代换注意!!!
发表于 2022-8-17 18:42:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
厉害,这都行
发表于 2022-8-17 08:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,这都行,不知道其他信号功能是不是一样的
发表于 2022-11-21 03:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
Alc 1220  下面内一排字母最后2位 是啥 a2 a3的  是不是不管 可以直接换  淘宝说分啥 a2 a3版本   主板摘不到声卡了  自己换试试
发表于 2022-11-21 17:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道其他信号功能是不是一样的
发表于 2022-12-17 14:56:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
win10  系统 可以   win11  不行
发表于 2026-1-24 14:49:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到有借鉴了
