查看: 3173|回复: 6
[原机备份]
LA-K051P进水修好后 亮机BIOS备份
发表于 2022-8-10 17:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:昭阳k4e-ITL ,版号:LA-K051P进水修好后备份出来的三个BIOS。开机显示慢的修改ME.
U29.BIN
8 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UC12.BIN
16 MB, 下载次数: 426, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UT2.BIN
1 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-4 09:53:26 | 只看该作者 �
联想昭阳K4E-ITL 板号LA-K051P REV:1B   I5-1135G7的。故障:插电待机0.004按开机键没有反应不能触发。拆机测隔离和公共点都是0V,查其TYPE-C和隔离控制集成块TPS65994AD 有一些电压没有是由TYPE-C电源插头过来的。查TYPE-C插头‘发现有一些脚发霉。清洗补焊OK!!后隔离和公共点电压都出来了,开机触发进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
TYPE-C插头:
1脚’12脚:地
2脚3脚:0V
4脚9脚:20V
5脚:1.66V
6.7.8.10.11脚:0V
专业  发表于 2023-10-29 09:53
发表于 2022-10-5 12:57:09 | 只看该作者 �
UV21怎么不备份 下啊
发表于 2023-6-2 09:29:05 | 只看该作者 �
标注很详细。辛苦了。
发表于 2024-3-22 12:34:51 | 只看该作者 �
5给BIOS就备份了3个
发表于 2025-3-9 16:48:12 | 只看该作者 �
1QWE QWEQWEQWEQWE
