查看: 1109|回复: 6
[求助中]
七彩虹b250m-d9.5新主板
发表于 2022-8-8 00:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
七彩虹b250m-d  9.5新主板只有网线口下面一个usb能用、别的usb不能使用、重装系统和其它办法无法解决。准备刷bios或修硬件、各位这个先从哪里入手先?谢谢
发表于 2022-8-8 08:59:11 | 显示全部楼层 �
一步一步查,先查usb供电问题,还是信号问题,供电测电压  5v,信号测阻值  400以上
发表于 2022-8-8 22:11:28 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
鼠标灯亮不能用
发表于 2022-8-8 22:47:48 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
电压电阻正常的
发表于 2022-8-9 07:12:14 | 显示全部楼层 �
这就是打雷大电流烧了,直接更换损坏的usb接口就行了。
发表于 2022-9-10 20:49:46 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我换了四个电容二个usb正常使用另外两个只能用启动盘PE工具。鼠标键盘不能用。
发表于 2022-9-10 20:52:03 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
