查看: 4230|回复: 9
[求助中]
华硕幻13升级板载内存不亮机问题求助
发表于 2022-8-8 00:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台21款华硕幻13,AMD5900HS、16G LPDDR4x,由于此机型有32G版本,尝试更换32G颗粒,手头没有该型号图纸,不知道配置电阻位置,更换颗粒后以为只能识别16G,然后再从BIOS下手,然而无法点亮。尝试将原机16G颗粒贴回,能正常开机。为排除焊接问题,再次将32G颗粒焊回,依然无法点亮。风扇转,电源灯亮,屏幕和键盘大小写不亮。希望有熟悉华硕笔记本或者搞过该型号的前辈指点迷津。
发表于 2022-8-8 09:35:29 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-8-8 08:49
颗粒,识别电阻,bios或者spd,三者都要改
华硕这款机器是这样吗?有的机器BIOS内置各个版本内存信息了,换过颗粒后改配置电阻就行了,BIOS升级也不影响。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-8 08:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-8 08:28:17 | 只看该作者 �
找我咨询下吧  这个估计就是很简单的问题。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-13 00:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看图纸
发表于 2022-8-8 14:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞这个要收费多少?
发表于 2022-8-8 10:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迷途老书童 发表于 2022-08-08 09:36
这个就太难了,32G的国外有,国内非常少见。
看了下BIOS,分分钟搞定
发表于 2022-8-8 09:36:03 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2022-8-8 09:32
找个32G版本的来对照下
发表于 2022-8-8 09:32:28 | 只看该作者 �
找个32G版本的来对照下
发表于 2022-8-29 00:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
突然发现我自己升级板载内存之后跟你这症状几乎一模一样,但我改了配置电阻的,也是这样。
