查看: 4655|回复: 10
小米8反复重启维修
发表于 2022-8-5 11:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米8反复重启
  小米8手机反复重启,拆开手机,发现开机键进水被腐蚀了,更换一个开机键后,手机可以正常开机,故障完美修复。
  机器型号:小米8
  故障现象:客户描述手机反复重启开机,不能关机,按音量加键没反应,打电话听筒没声音,只能开免提声音。
小米8手机反复重启 图1
  维修过程:拿到手机测试,发现手机没电,于是插上数据线充电,手机反复重启,没有办法关机。这种情况常见的原因是开机键有问题,或者主板有故障。
小米8手机反复重启 图2
  拆开手机,拆掉开机排线后,手机能正常开机进入操作界面。把开机键拆下后发现开机键进水被腐蚀了。
小米8手机反复重启 图3
  由于机器比较老,没有备此机型的开机排线,于是把开机键拆掉后, 从别机器的开机线上拆个一样的开机键装回去。装机后按下手机的开机键,小米8可以正常开机进入系统了,故障排除,维修到此结束。
小米8手机反复重启 图4
小米8手机维修相关阅读
小米8手机无服务无WiFi故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1301629-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-8-23 08:38:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
必须给你加分
发表于 2022-8-14 16:27:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  谢谢分享   有用
发表于 2022-8-14 15:19:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高手啊   膜拜
发表于 2022-8-13 19:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米8手机  还可以吧 出了屏爱坏
发表于 2022-8-5 14:27:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!捡钱成功
发表于 2022-8-27 12:18:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享   有用
发表于 2022-8-31 16:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主 分享
发表于 2022-9-2 11:53:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以啊,不错
发表于 2022-9-13 11:47:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的小米8探索版经常没有信号,不是卡的问题,每次连接不上数据,重启一下手机就好了,会是什么问题,打算换手机了,想着能够修一下用,毕竟高通骁龙845也算是高配呀,丢了就可惜
发表于 2022-9-15 18:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个算捡钱了
