查看: 2268|回复: 1
[主板维修]
H81M-DS2 R3.0触发反复重启维修
发表于 2022-7-26 19:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
H81M-DS2 R3.0触发反复重启维修,第一时间刷BIOS,问题依旧。测3V 5V 12V检测都是2V正常,CPU供电1.7正常,内存供电1.5正常,SDP3.3正常。桥1.5 1.05 都是有,,PCIE 时钟复位都有,,
晚上没事干,把桥边上的几个W1P全部拆下来,,从料板上找来一样的换上,,亮机。附上官网的BIOS
H81MDS23.F3
4 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-7-26 23:42:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
按时序走,PCIE 时钟复位都有,那下一步应该就是BIOS,然后楼主刷了BIOS没好,找到图纸中发现那圈起来的4个小三极管正好是和BIOS芯片相关联的,根据楼主的描述,应该是更换了图中圈起来的4个小三极管。
回复 支持 3 反对 0
