查看: 1300|回复: 2
技嘉 GA-N660OC-3GD显卡显示请 “插入独立供电线(英文)”
发表于 2022-7-25 14:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡独立供电是双6pin供电 检测脚5脚 而且是J13和 J14检测脚分别控制相应的后级电路。原理都一样就是插入供电线后把这个脚接到地。下面是坏的件,Q540 Q42 Q39  Q35 没什么技术含量,就是走线然后测量更换,不需要什么思路
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-7-25 14:16:33 | 只看该作者 �
高手就是不一样
发表于 2022-8-6 16:44:12 | 只看该作者 �
先谢谢分享!!!!!!
