查看: 1148|回复: 3
[已解决]
联想小新 LA-GP651P Rev:1.0 无待机
发表于 2022-7-22 15:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚第一次接电流表。电流上到1A多。后电流只得0.005.拆机裸版接电流表,直接0.005 看这主板型号,资料不多。测一下各大电感。果然发现了一个电感对地了。 搜了一下论坛。LA-GP651P Rev:0.5。下载一个图纸参考下。
把PL401吹下。确定是+3VALWP对地20多。来个烧机吧。电流调1.5A。背部马上烫收了。
看来又是联想的通病。更换电容。把PL401吹回去。对地正常了。接上主板。电流马上跳。开机了。
收工。得闲记录一下自己的维修记录。
www.chinafix.com迅维网_LA-G651PR0.2.pdf
3.2 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
部分可参考,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-23 00:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检钱了,这种故障多来几单
发表于 2022-7-22 16:50:00 | 只看该作者 �
像这样的故障啊……我是喜欢到非常
发表于 2022-7-22 15:45:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好用上!!
