查看: 3335|回复: 18
[主板维修]
V星B360M主板维修
发表于 2022-7-19 20:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
V星B360M主板维修
板号:MS-7823 REV 1.1开机不显,主板检测卡跑码卡7F,有时卡0F,拔掉独立显卡后卡63,怀疑是主板问题,先刷下bios程序,在论坛上查了一遍都没有,这个板号的BIOS程序。到了X宝找了一家,买了BIOS程序 ,刷完反而不触发了,NND商家发的程序有问题,算了,还是刷回原机备份的,可以触发跑码卡63,无意中发现CPU供电的上侧电感很烫,拆下散热片,测了一堆都没发面问题!就拿着放大镜查了一下CPU供电附近的小零件,发现一个电阻有问题,5R1有点烧坏了,更换一个电阻试机,OK了! 最后附上备份好的BIOS程序
ms-7823 1.1副
16 MB, 下载次数: 14
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-20 15:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BIOS  官网有啊?   钱多吗  还要去买?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-20 12:49:15 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
R141断路的话,U11不工作,U11不工作没有核心电压。
什么逻辑,没CPU供电会跑码?  详情 回复 发表于 2022-7-20 17:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-20 10:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
大神哪来的点位图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-20 17:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
面经 发表于 2022-07-20 17:23
就算不装BIOS芯片也应该能触发啊,难道这个B360主板bios参与出发,
我是新手,才修过几十张360 370主板,没遇到过bios引起不触发的,这里想确认一下
我好像看到过别人说的,400系列的主板BIOS才参与触发,具体还是要修的时候才知道  详情 回复 发表于 2022-7-20 18:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 16:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主看到5R1是不是有点点黑
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 16:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在好多地方吓不到老BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 14:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你确定刷了bios不触发?不是你bios没焊好?
就算不装BIOS芯片也应该能触发啊,难道这个B360主板bios参与出发,  详情 回复 发表于 2022-7-20 17:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 10:07:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-19 22:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 17:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是新手,才修过几十张360 370主板,没遇到过bios引起不触发的,这里想确认一下  详情 回复 发表于 2022-7-20 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 10:00:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是7B23而不是7823
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 17:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么逻辑,没CPU供电会跑码?
可以看原理图和PVCC引脚定义  详情 回复 发表于 2022-7-21 08:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 18:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2022-7-20 18:42:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主细心,学习了
发表于 2022-7-20 19:28:02 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
面经 发表于 2022-7-20 17:22
什么逻辑,没CPU供电会跑码?
R141接的可是芯片供电
发表于 2022-7-21 08:33:35 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
楼主也是很细心
发表于 2022-7-21 08:55:43 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
什么逻辑,没CPU供电会跑码?
可以看原理图和PVCC引脚定义
发表于 2022-7-21 10:12:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这张主板的bios程序有故障,确实可以导致不触发
