查看: 1244|回复: 9
[求助中]
i3 5005U 开机指示灯闪一下就灭
发表于 2022-7-3 22:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位, 一块i3 5005U 一体桥主板,开机指示灯闪一下就灭,再按开机 还是同样闪就灭。
量了主板上的电感,待机时 电感上有5v  3.3v , 1.06v , CPU 和内存供电没有。 按一下开机键,CPU 电感闪现 3.45v 电压, 内存电感也是 闪现 3.45v。
此主板没有EC。
电源IC  ISL95812HRZ, 内存 和 桥 的 IC  ISL95870B。
按照电源 IC pdf 查了很久,也没发现问题。
请各位高手指点,谢谢!
发表于 2022-7-4 09:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电不可能这么高
我也觉得,内存是1.5v , 内存附件有个 nuvoton 3101S , 好像这个会把电压减半。  详情 回复 发表于 2022-7-4 12:18
发表于 2022-7-4 12:18:01 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2022-7-4 09:36
内存供电不可能这么高
我也觉得电压高,CPU 电压也不会这么高, 内存是1.5v , 内存附件有个 nuvoton 3101S , 好像这个会把电压减半。
发表于 2022-7-4 12:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-4 14:25:42 | 只看该作者 �
桥坏。直接换桥。
发表于 2022-7-4 14:41:45 | 只看该作者 �
图来了。
发表于 2022-7-5 15:11:21 | 只看该作者 �
内存电压应该是1.5V或者1.35V,CPU电压一般也是2V以下,都量着3v多,肯定供电不正常
发表于 2022-7-5 15:56:33 | 只看该作者 �
今天把cpu 加焊了一下,可以开机了。 但是SATA 接口不识别,感觉还要再加焊一次。
发表于 2022-7-11 16:35:04 | 只看该作者 �
666学习了,,
发表于 2022-7-15 17:27:14 | 只看该作者 �
最好换CPU   加焊用不了多长时间
