楼主: 聆听馨世界
[求助中]
大佬们。集合了 ヾ(o◕∀◕)ノヾ版号:gm5mphy -it5571e-128
发表于 2022-6-28 20:40:40 | 只看该作者 �
5571 和5570应该是一样的原理,清空资料之后装上去自动写入程序的 ,你买的ec可能里面带了程序了,所以不正常
发表于 2022-6-29 00:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个芯片是带程序的,前段时间买这个芯片53一个,买了第三个才搞好就是EC不带程序,他们卖家说刷了都是忽悠人的
发表于 2022-6-29 00:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-06-26 16:32
我是一楼,
你们觉得还要不要再订购一个芯片,这个芯片都是上机不保的,
问了下卖家,这个刷程序的机器要1w多
这个如果是海尔机械师的本子我可以帮你买到EC大概60块钱一个他保证给你刷好,我上次搞好了,809H编程器暂时不支持写这个EC程序
发表于 2022-6-29 04:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百ec有问题    这种ec我换n多个了     只要是英特尔平台的     百分百不带资料    自动去读取bios的    部分amd是要刷资料
发表于 2022-6-29 16:34:24 | 只看该作者 �
一般这个我都找剪板 靠卖家刷总感觉不靠谱
发表于 2022-6-29 16:37:32 | 只看该作者 �
买全新的,或者拆机清空就OK了,没说的那么麻烦
买了三家了,没有全新的,说全新,收到后发现都是翻新的  详情 回复 发表于 2022-7-5 16:33
发表于 2022-7-5 15:05:09 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢感谢分享谢谢
发表于 2022-7-5 15:29:36 | 只看该作者 �
芯片很多事有问题的 前面买的苹果的typec 芯片 就有问题 换上拆机的就可以
发表于 2022-7-5 16:33:16 | 只看该作者 �
最后怎么搞好的,哪里买的ec,我也碰到一样情况,原机ec能触发,换淘宝买的ec就触发不了  详情 回复 发表于 2023-1-8 12:02
发表于 2023-1-8 12:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-7 15:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片带不带程序的
发表于 2024-1-22 16:00:27 | 只看该作者 �
这个卖家 坑了很多人
发表于 2024-3-25 18:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他们家芯片是真的有问题,我买了两个都是不行♀
发表于 2024-6-14 14:31:36 | 只看该作者 �
IT5571E-128 CXA 这个EC 是不带程序的  在闲鱼上随便买了一个装上一切正常 亲测过了
发表于 2024-8-7 22:04:58 | 只看该作者 �
这家,卖芯片的能坑一个是一个避雷吧
发表于 2024-9-18 18:06:42 | 只看该作者 �
楼主怎么没有后续了啊
发表于 2025-2-23 17:30:02 | 只看该作者 �
淘宝上卖芯片的这个盛腾和顺芯达应该是一家的,界面样式都是一样的,态度格外差劲,买的EC有问题非说你修的不行不会查,给他看换完别家修好后的照片,就说我找事,希望同行们买的时候注意
上次的亏我认了,买了一个包上机的桥有问题,说我焊接问题导致了;直接认亏了,又换了一家买的 现在只要是包上机的,不行直接和老板说,有问题,重新拍一个,把这个推给你,不要和他再理论了  详情 回复 发表于 2025-2-24 13:13
发表于 2025-2-24 13:13:34 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2025-2-23 17:30
淘宝上卖芯片的这个盛腾和顺芯达应该是一家的,界面样式都是一样的,态度格外差劲,买的EC有问题非说你修的 ...
