查看: 1925|回复: 10
[求助中]
三洋PLV-Z4 3LCD投影机横条纹维修
发表于 2022-6-25 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
自己一手自用的三洋投影机PLV-Z4,全原没有拆修,灯泡才点了不到1000小时,闲置多年可能有受潮和轻度发霉的情况,今天拿出来正常开机。色彩正常,画面正常,但是正中间出现了黯淡的横条纹,在显示深色的时候不明显,亮色的时候特别是全白的情况下比较明显,请教各位大神,这种可能是什么地方的问题。不甚感谢!
发表于 2022-6-25 16:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三种单色时,分别测试一下,,
好的 谢谢 就是拔掉其中一个lcd的排线是吧  详情 回复 发表于 2022-6-25 17:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 17:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单的,就是三种单色信号就行,,
发表于 2022-6-25 17:05:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zhangxunhai 发表于 2022-6-25 16:27
三种单色时,分别测试一下,,
简单的,就是三种单色信号就行,,  详情 回复 发表于 2022-6-25 17:42
发表于 2022-6-25 18:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是采用3LCD液晶片?如果是那多半是液晶片的问题了
对 是3LCD 我现在打算先测试一下三原色  详情 回复 发表于 2022-6-25 23:52
发表于 2022-6-25 23:52:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2022-6-28 13:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼下大神来解答
发表于 2022-6-28 16:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
液晶模组老化
发表于 2022-6-29 07:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是缺色造成的
发表于 2022-6-29 21:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单色显示测试下3LCD
发表于 2022-8-5 20:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有测试结果了吗
