查看: 729|回复: 0
[求助中]
LG LP156WF1-TLB2不亮屏
发表于 2022-6-19 10:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
笔记本的屏印象是灰屏,放了好几个月。最近换了芯片SW0646。开机黑屏背光微亮,系统识别1024X768的设备。如果用正常屏进系统,识别1080p的设备,再换上这个LG,机器自检过程还是黑屏,进系统后显示正常。。。。。
U1的eprom编程器能读出来,供电 相连电阻 也正常,没找到同屏文件测试,也没啥思路。
补充内容 (2022-6-20 11:39):
搞定了   是U1文件有错
