查看: 3353|回复: 6
[主板维修]
华擎Z77 Extreme4不触发
发表于 2022-6-16 16:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板 使用 NCT6776D IO   3VSB 开关针电压正常     触发条件 开关到  61跳变 60跳变  64 S3一直为0  63一直为高压4.3V    101的待机好信号 有高电平3.3V  不知道 还得查那个信号了!看了一下论坛说南桥还需要RTC,还有DPROK等一系列待机条件没有图纸,
盲修发CMOS调线电压只有1.3V左右,调线旁边一个电阻短接一下就可以正常开机跑马。
发表于 2022-6-16 16:50:42 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-16 17:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-16 18:20:06 | 只看该作者 �
BIOS 华擎Z77 Extreme4 rev1.05.rar (4.62 MB, 下载次数: 19)
发表于 2022-6-16 20:31:23 | 只看该作者 �
看图片 有点像发霉了是不是?
发表于 2022-6-16 22:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开路了吗?大师?
发表于 2022-6-17 14:04:02 | 只看该作者 �
短路R8379就好了
