查看: 4515|回复: 12
[求助中]
macbook air 2018(A1932)电池保护状态解除
发表于 2022-6-11 11:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长期没有使用的macbook air 2018(A1932),插电可以开机但充不进电,拆机发现电池保护状态中,本以为用维修电源调到13V左右充一下就能解决问题,但没想到这和手机电池不一样,请问各位大大这电池怎样才能搞定?
发表于 2022-6-11 22:24:52 | 只看该作者 �
或许可以。。。
非常感谢,明天我试一下  详情 回复 发表于 2022-6-12 13:37
发表于 2022-6-11 12:08:10 | 只看该作者 �
直接换吧
发表于 2022-6-11 11:46:54 | 只看该作者 �
电池保护板有IC保护了,一般都是要换电池的,
发表于 2022-6-11 11:29:18 | 只看该作者 �
直接换电池吧
发表于 2022-6-12 03:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要电池解锁
发表于 2022-6-12 10:10:03 | 只看该作者 �
可以解锁,不过设备要好几千,
请问咱们这论坛有人解吗?怎么收费?这样至少不会浪费还能正常使用的电芯啊  详情 回复 发表于 2022-6-12 13:35
发表于 2022-6-12 13:35:00 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2022-6-12 10:10
可以解锁,不过设备要好几千,
发表于 2022-6-12 13:37:54 | 只看该作者 �
yanggo 发表于 2022-6-11 22:24
或许可以。。。
非常感谢,明天我试一下
发表于 2022-6-12 15:29:19 | 只看该作者 �
好像激活不了。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-12 15:29:39 | 只看该作者 �
我试过一个。。。。。。。。。。差点烧了电池。。。。。。。。。
发表于 2022-6-13 22:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用设备有的就可以激活
发表于 2022-6-14 12:03:49 | 只看该作者 �
换电池吧,搞这个风险大。
