查看: 3489|回复: 8
[维修求助]
HP1020plus打印机通电不亮灯不自检
发表于 2022-6-8 16:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有偶尔的电流吱吱声,遇到难题了,有知道什么问题的吗?
发表于 2022-6-9 12:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是新手级别,不知从哪里下手
发表于 2022-6-11 07:54:37 | 只看该作者 �
先测一下电源板的输出吧 5v和24v
不知道怎么量,找了张图,照着上面标记有电压的地方都量了一下 C107~330V C506~24.3V PC501(2脚)~23.3V IC501(7脚)~11V IC501(9脚)~3.67V 还需要量哪里? [attachimg]2150554[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-6-11 12:35
发表于 2022-6-11 11:02:25 | 只看该作者 �
换个电源板试试,支声音估计电源高频声音。
先看看能不能修,能修的话就不用换了。  详情 回复 发表于 2022-6-11 16:01
发表于 2022-6-11 12:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
agzhlin 发表于 2022-6-11 07:54
先测一下电源板的输出吧 5v和24v
C107~330V
C506~24.3V
PC501(2脚)~23.3V
IC501(7脚)~11V
IC501(9脚)~3.67V
还需要量哪里?
发表于 2022-6-11 16:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看能不能修,能修的话就不用换了。
