查看: 2946|回复: 14
[显卡维修]
显卡偶尔错误代码43,经查核心供电3项缺2项,大神指点一下
发表于 2022-6-7 10:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    RT8867_DATASHEET.pdf (421.02 KB, 下载次数: 5)
发表于 2022-6-8 15:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的卡有节能模式,在功率低时就是只有一项供电。功率上来其它波形就有了,你跑测试再测波形
确实是你说的情况,开机只有一相又波形,开鲁大师测显卡就有两相,第三相很少有波形,偶尔有。 那我的显卡43报错有可能是bios问题了?百思不得其解的是显卡禁用再启用,多试几次就能正常使用,打游戏也不出问题。  详情 回复 发表于 2022-6-11 11:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 12:33:35 | 只看该作者 �
把3路上管都拆了测量g有没有波形,有波形芯片工作正常,查反馈。没波形查芯片
发表于 2022-6-7 10:39:54 | 只看该作者 �
无非就是芯片或MOS问题,查芯片的供电,开启,反馈等,仔细查应该可以修好。
芯片条件肯定都正常啊,显卡都能正常使用  详情 回复 发表于 2022-6-7 11:30
发表于 2022-6-7 11:30:21 | 只看该作者 �
芯片条件肯定都正常啊,显卡都能正常使用,核心供电3相变一相了
发表于 2022-6-7 11:39:05 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-7 11:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查PDF工作条件都没问题就换供电
换芯片还是换供电?  详情 回复 发表于 2022-6-7 11:57
发表于 2022-6-7 11:57:18 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-6-7 11:50
查PDF工作条件都没问题就换供电
换芯片还是换供电?
发表于 2022-6-7 15:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈查了吗?。。。。
发表于 2022-6-7 19:58:23 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2022-6-7 22:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下,比如说显卡有三组或者四组mos,但是他们的输出都是连在一起的,有一组正常就都有电压,那么怎么知道是哪一组没有电压?
有示波器的啊  详情 回复 发表于 2022-6-9 13:05
发表于 2022-6-8 07:02:17 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-6-7 22:50
我想问一下,比如说显卡有三组或者四组mos,但是他们的输出都是连在一起的,有一组正常就都有电压,那么怎么 ...
小白同问,我一直疑问
发表于 2022-6-9 13:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器的啊
发表于 2022-6-11 11:57:32 | 只看该作者 �
那就换那个不稳定的管子或管理芯片,还有这一项滤波电容可能不良  详情 回复 发表于 2022-7-11 17:25
发表于 2022-7-11 17:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
