查看: 920|回复: 4
[求助中]
ncp5395t,输出电压偏低,可能原因?
发表于 2022-6-7 09:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
输出电压只有0.24v。
ncp5395t 对换过,是好的。
vcc,vpp,12v mon,psi,bst等电压全部正常
ilim 外围电阻和电压正常。
mos正常
gpu电压出不来,只有0.24v,也不是0v。
求教
发表于 2022-6-7 09:33:12 | 只看该作者 �
有没有稳压控制电路?看一下是不是精密稳压器或者光耦有问题
发表于 2022-6-7 09:50:01 | 只看该作者 �
你这么一说外围也正常,芯片也正常,那还有什么不正常
发表于 2022-6-9 08:47:21 | 只看该作者 �
有人遇到吗?
发表于 2022-6-9 10:02:28 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,学习一下。
