查看: 2246|回复: 19
H61M-E REV2.05内存报警
发表于 2022-6-2 09:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕H61M-E 2.05主板,不插内存报警,插内存也是报警·,首先总线阻值正反都正常,量电压都是3.3V,SPD正常,1.5V,0.75V都正常,刷官网BIOS也一样报警,将PU17芯片拆掉还是一样,上拉电阻都不是排阻,而且阻值正常,CPU和内存就不说了,都是自己测试用的正常,现在就剩桥和SQ19,SQ21了,先把两个管子拆掉,DS两脚用导线链接,结果不报警,滴的一声显示了,接下来就拆两个好管子装回去,再测试都是正常的,至此维修结束
发表于 2022-6-2 17:05:18 | 只看该作者 �
但凡我早点儿看到你这帖子至少几张主板可以不用变废板
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-2 16:56:20 | 只看该作者 �
正在修也是不认内存的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-2 16:31:53 | 只看该作者 �
但凡我早点儿看到你这帖子至少十张主板可以不用变废板
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-2 13:37:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚刚还看到一个帖子也是不认内存的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-3 09:52:17 | 只看该作者 �
总线电压阻值正常,没有波形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-2 20:17:23 | 只看该作者 �
这两个管子坏的挺多的,还有就是上拉电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-4 09:39:59 | 只看该作者 �
长知识了   这得记下来
发表于 2022-6-4 08:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题很快就会重现
发表于 2022-6-4 06:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-6-3 23:14:11 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2022-6-4 18:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主又发现了新亮点?
发表于 2022-6-4 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
未看完就知道结果了因为我修过一样的
发表于 2022-6-5 00:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能说下这两个管子是什么信号吗?
发表于 2022-6-5 14:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
smbdatc和smbclk
发表于 2022-6-5 16:13:35 | 只看该作者 �
系统总线问题                      。
发表于 2022-6-5 22:48:02 | 只看该作者 �
但凡我早点儿看到你这帖子至少二十张主板可以不用变废板
发表于 2022-6-6 13:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是SMBCLK啊
发表于 2022-6-6 16:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-22 16:41:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
