查看: 3501|回复: 14
华硕H110M-K 不过内存(求助)
发表于 2022-5-27 09:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h110m-k 不过内存,四代开始有个2.5v内存供电,测量后没有,但是死活修不出来。网上有通病(NB671芯片坏)但是我已经和桥待机芯片互换了(排查芯片问题)。
nb671芯片的供电5v 开启2.6v都有,就是没输出,大伙帮忙看看,还要满足什么条件才能产生电压??感谢!!!
发表于 2022-5-28 08:09:09 | 只看该作者 �
不一定 是芯片的事,排查外围电阻电容
发表于 2022-5-27 09:45:32 | 只看该作者 �
看看学习下
发表于 2022-5-27 09:55:04 | 只看该作者 �
pg   和lp#   ????
发表于 2022-5-27 10:13:30 | 只看该作者 �
后级有问题吧
发表于 2022-5-27 16:59:38 | 只看该作者 �
料板上拆一个芯片更可靠。。。。。。。。。。。
同一个板子上2个芯片互换了呀,所以排除芯片了  详情 回复 发表于 2022-5-27 20:18
发表于 2022-5-27 20:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-28 08:27:09 | 只看该作者 �
供电、开启、自举、反馈、pg都正常,无输出,又换了芯片,都不不行
发表于 2022-5-29 16:50:47 | 只看该作者 �
会不会碰巧两个芯片都是有问题的呢,这种运气极差的事情会不会发生
发表于 2022-5-29 16:59:50 | 只看该作者 �
学习来了,你有没有测一下PG 和FB这二个,看正常不,还有就是电感后面的那些电容也看看
发表于 2022-5-30 09:53:43 | 只看该作者 �
查BOOT,电容,二极管
发表于 2022-5-30 16:21:13 | 只看该作者 �
看看学习下
发表于 2022-5-31 07:25:52 | 只看该作者 �
输出脚相连的电感一脚撬起,先测量一下电感是否正常,再测量后级电路对地二级值。
发表于 2022-5-31 17:20:38 | 只看该作者 �
桥周边找一找有惊喜
发表于 2022-6-1 11:34:28 | 只看该作者 �
改电路啊
