查看: 1541|回复: 9
求助,dell7520,ncp6132不出核显电压
发表于 2022-5-23 15:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一个点错了。
前几天接一台dell7520,板号la-8241P。开机报警5声,当时测试发现各电压都正常,论坛找个bios刷机后变7声,今天又把原bios刷回去,测量发现没核显电压,多试几次发现核显电压正常时,机器能开。这板核心电源管理芯片是ncp6132,实测核显pwm没有输出,查此电源管理芯片资料,看不出哪一个是单独控制核显pwm的。难道是通过svid控制的。
哪位兄弟知道为什么能出核心电压,却不出核显电压,要查什么地方,怀疑是不是独显问题,cpu查到独显就把核显关了,但独显有问题,就变成了没显示,求赐教。
发表于 2022-5-24 11:18:39 | 只看该作者 �
phoenix2020 发表于 2022-5-23 23:51
核显电压不一定要有,没有核显电压也能亮机
可是一出核显电压就能亮机,不出就亮不了机,不出的话闪都不会闪一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 23:51:51 | 只看该作者 �
可是一出核显电压就能亮机,不出就亮不了机,不出的话闪都不会闪一下  详情 回复 发表于 2022-5-24 11:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 23:18:05 | 只看该作者 �
有的机器亮机后核显电压就没了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 16:40:18 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 15:58:06 | 只看该作者 �
图中的6132_pwma就是控制核显的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-27 08:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码过了内存后cpu会控制上次的 svid产生集显供电
发表于 2022-5-27 11:31:23 | 只看该作者 �
很多机子也是奇怪 没有核显电压 也是正常开机使用
搞好了,好了之后核显会闪一下,马上就没了  详情 回复 发表于 2022-5-27 21:37
发表于 2022-5-27 21:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-16 17:27:33 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
