查看: 2882|回复: 17
改下线路修复个gtx750ti
发表于 2022-5-17 00:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    闲来无事翻出来个坏显卡七彩虹750ti研究下,上电测试下,不显示。                                              拆了直接测量点感电压,三电感并联供电0.9,应该是核心供电,单颗大电感供电1.5v,应该是内内存供电,小电感只有0.6v(看芯片是up1727q,正常估计在1v左右,没修过显卡不确定),上网找个图纸如下图1,测量各脚电压,fb有0.6v,en有2.6v,out=0.6v,由于没显卡图纸,只能瞎搞,把fb挂的元件全部拆掉,换成一个分压电路,采用10k和15k两颗电阻接地和接输出,操作如图2,再上电开机,居然修复完成了测试很稳定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-17 16:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主基础扎实,触类旁通,手到擒来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 09:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
反馈问题了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 21:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 17:16:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主基础很不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 22:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这卡测量fb脚只挂了两颗电阻,一颗连输出一颗不知道连哪去了,搞不懂什么设计,或许仅仅是断线导致的,什么元件坏了不知道,但确信是fb脚上线路有问题才导致输出不正常,所幸拆了干脆,这种小芯片的输出大小是靠这个分压确定的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 06:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术牛啊
发表于 2022-5-19 07:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这显卡图纸稀缺楼主很厉害呀!
发表于 2022-5-19 08:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两条另一端接哪去了
fb脚原来的零件都拆掉,补一颗15k接地,补一颗10k接电感,刚好有一坑位10k的就填上去了,15k的一半在坑位,一般朝外面连一根线接地  详情 回复 发表于 2022-5-19 11:43
发表于 2022-5-19 11:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放飞小鸟 发表于 2022-05-19 08:27
这两条另一端接哪去了
发表于 2022-5-20 18:48:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请教一下  为什么是用10k和15k的电阻?
发表于 2022-5-20 20:33:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手在民间
发表于 2022-5-21 09:45:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害  学习了
发表于 2022-5-21 14:48:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
确实厉害,可以可以
发表于 2022-5-22 00:41:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
掉件找不到吗?
发表于 2022-5-23 07:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
一般这种IC反馈比例都是0.8或者0.6,按这个比例换电子就行了
发表于 2022-5-23 08:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
一般这种ic反馈的分压电子比例都是0.8或者0.6,按这个比例换电阻就可以了,但前提是确定IC正常才行,确定IC是否正常就是测pwm是否有波形
发表于 2022-5-23 17:33:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
收藏,维修到可以借鉴
