查看: 2591|回复: 11
[已解决]
联想一体机C340声音卡顿失真
发表于 2022-5-16 15:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      收购回来的,能亮机没有多想就收了,结果仔细检测发现播放音乐的时候声音每隔一段时间会抖一下,真的是抖音了,或者说是爆音,或者说是声音失真吧。这个情况还不定时,有时候放久了还正常了。
      先软后硬,重装一个系统故障依旧,WIN7 WIN10都试过,关键是这个故障不是100%出现,安装win0的时候还以为好了,只是开机久了有时候正常了。拆机吧。结果发现主板被维修过。
修得乱七八糟,电容电阻东倒西歪,芯片也焊得一塌糊涂,焊油松香也不处理。还缺了电阻电容。还飞了一根长线。我一顿操作全部处理跟原装的一模一样,都看不出修过。结果故障依旧,这个是12V的转换电路,一测12V只有11.78V,电压主要给硬盘使用的,我加了一个电容稳定12V。但是故障依旧。又换了CPU换了内存,结果故障依旧。又接了外接声卡也是一样,反正能想的办法全部用了。
       其实破音很微弱,并不影响使用,而且开机越久破音的情况就越来越少。没有思路了,放着音乐测试测试吧,放着放着发现断网了,无线网卡不能链接,禁用重启后又正常了,心想会不会是无线网卡影响的?拆掉无线网卡结果正常了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-20 14:40:42 | 只看该作者 �
路守学习了,谢谢楼主分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-19 21:09:54 | 只看该作者 �
路守学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 18:55:13 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-5-16 21:55
那不是没无线网卡用了
这个无线网卡根本没有什么用我连接一下我的破路由只有75M。本来想补一下,还是算了。物理网口可是千兆的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-16 21:55:55 | 只看该作者 �
那不是没无线网卡用了
这个无线网卡根本没有什么用我连接一下我的破路由只有75M。本来想补一下,还是算了。物理网口可是千兆的。  详情 回复 发表于 2022-5-17 18:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-16 17:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好家伙,真是一通操作 不如灵光一闪。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 21:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡引起的爆音?
发表于 2022-5-23 23:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无线引起的故障?
发表于 2022-5-24 06:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个属于特殊故障
发表于 2022-5-24 11:52:32 | 只看该作者 �
这真是奇了怪了的故障,网卡坏了有干扰出来么
发表于 2022-5-24 12:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡干扰了
发表于 2022-5-25 20:53:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分
