查看: 1925|回复: 1
戴尔15-7572不定时掉电掉电后马上无法开机
发表于 2022-5-12 21:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:戴尔15-7572
板号:LA-F251P 板载i5-8代独显
故障:使用中会不定时掉电,掉电后无法开机,需隔几分钟才能开机。开机报时间日期错误
解决方法:1排除散热故障
                2排除BIOS程序故障
                3排除内存 硬盘及其他外设
看了一下论坛有很多兄弟在此机器上遇到这故障都没有解决,我简单的说一下维修思路
既然开机报时间日期错误我们就从RTC电路这一块入手,测量电池3V正常,通过电路+RTC_VCC追查到JIO1第20脚,然后通过R2502 1K电阻到二极管D2501第3脚
然后D2501直接从1脚输出+RTC_CELL电压2.8V,经测量此电压正常 此主板大部分原件编号都没有在主板上显示,通过跑线+rtc_cell所到之处基本正常后续追查到Q1901第1脚只有1.9V上下浮动,通过图纸测量RC57电阻一端电压2.8V正常,心想要么CPU坏了要么RC57和CC25坏掉一个,先拆CC25再测量Q1901第1脚电压正常,还好不是CPU坏。在料板上找上一颗电容换上。测机3小时没有问题,维修到此结束,希望对大家有所帮助
参与人数 4下载分 +9 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-19 21:25:05 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享
