查看: 2905|回复: 16
[主板维修]
来看下行场同步信号的波形,VGA故障
发表于 2022-5-11 17:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是: 用VGA连接显示器,需要
  • 先启动主板再开显示器
  • 或者开机后重新拔插VGA
  • 或者开机后随便按一下屏幕上的按钮
屏幕才会有显示。
使用HDMI连接,就是正常的。
下面是我测量的VGA行场同步信号波形图:
HSYNC 波形
VSYNC 波形:
  • 这个波形不知道是不是正常的,因为我用了一块H61M主板量了它的波形,正好跟这个波形相反
  • 在屏幕不显示的时候量得波形,与在屏幕显示之后量得波形都是一样的
下面是电路图: 量得两个电阻都是33Ω
发表于 2022-5-20 17:14:40 | 只看该作者 �
这种小问题最难搞了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 10:27:44 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-5-12 09:48
这个应该查数据脚吧
有方法不?我只测了电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 09:48:20 | 只看该作者 �
这个应该查数据脚吧
有方法不?我只测了电压  详情 回复 发表于 2022-5-12 10:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 22:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越是不明显的故障越是难得修,越是难修的故障越是不明显
发表于 2022-5-11 18:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2022-05-11 17:54
这个VGA没问题的,有些主板接口就是这样设计的。
设计的必须先开机再开显示器吗?
发表于 2022-5-11 17:54:31 | 只看该作者 �
设计的必须先开机再开显示器吗?  详情 回复 发表于 2022-5-11 18:01
发表于 2022-5-21 05:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星显示器?
换不同的显示器都是一样的。不关显示器的事  详情 回复 发表于 2022-5-21 14:14
发表于 2022-5-21 07:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2022-05-20 17:14
这种小问题最难搞了,
系呀。另外一块板也是一样,我换个内存条他又会自动亮
发表于 2022-5-21 09:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神系列
    拜膜楼主了,感谢楼主分享
发表于 2022-5-21 10:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会牵涉到显示时序问题?但是我觉得应该是有信号异常或者断连
发表于 2022-5-21 10:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注下,这种看大神怎么搞
发表于 2022-5-21 14:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-22 09:29:54 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
没有继续弄,扔在一边,有空再搞  详情 回复 发表于 2022-5-22 16:05
发表于 2022-5-22 13:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搞错方向了吧,我感觉接口不良了吧,试着把vga插头的铁皮全去掉,只留插针,这样插进去试试,显示器,显卡俩端都这样搞,这是修显示器的神器
专治各种接触不良
有道理,弄到垃圾显示器时我就试试  详情 回复 发表于 2022-5-22 16:04
发表于 2022-5-22 16:04:47 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-5-22 13:59
你搞错方向了吧,我感觉接口不良了吧,试着把vga插头的铁皮全去掉,只留插针,这样插进去试试,显示器,显 ...
有道理,弄到垃圾显示器时我就试试
发表于 2022-5-22 16:05:30 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2022-5-22 09:29
问题解决了吗?
没有继续弄,扔在一边,有空再搞
