查看: 1742|回复: 5
[其他]
X456UQK ASUS VivoBook X456UQK 屏蔽载板内存BIOS
发表于 2022-5-10 10:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此BIOS 已经屏蔽了SPD 。对于载板内存损坏的。直接刷这个BIOS 。然后加装扩展内存即可
我所发的资料没有不能用的,都是上机测试过的。别问能不能用这类问题,BIOS 已经配置过。快速开机放心使用
已清除SPD_Asus X456UQK.bin (8 MB, 下载次数: 143)
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-7 08:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬方便加个微信好友吗?想找你帮忙指点一下改ME的方法
可入 理论界 的群 或者我的群  详情 回复 发表于 2022-7-30 13:15
发表于 2022-7-30 13:15:48 | 只看该作者 �
可入 理论界 的群 或者我的群
群号是多少?  详情 回复 发表于 2022-7-30 16:19
发表于 2022-7-30 16:19:12 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2022-7-30 13:15
可入 理论界 的群 或者我的群
群号是多少?
发表于 2022-12-17 16:46:42 | 只看该作者 �
可以用在华南x58上面吗?
发表于 2023-6-11 00:55:06 | 只看该作者 �
开机卡logo有没有可能是板载内存损坏导致的?》
