查看: 4045|回复: 6
[MACBOOK]
A1466 820-00165 4GB升级8GB,送ASD测试软件
发表于 2022-5-10 00:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台1466 00165 2015年的,4gb内存乞丐版
从联想yoga3pro拆4个内存颗粒
植锡装好
把两个spd电阻改动一下,就是换个位置
实物图
开机按D键测试
用ASD测试,ASD只有2013年中的两款,所以要修改一下
打开EFI里面的 ASM,按shift+cmd+.来显示隐藏文件
只要把2013年机器的文件复制一下改个名,就能放在15机器上面用,反正差别不大,个别项目会报错,内存测试还是可以用的
现成改好的在这里
ASD.acm.zip (234.37 KB, 下载次数: 19)
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
3301809631 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-26 19:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一台15 款的 原版海力士的 按图纸的改后不过内存
发表于 2022-5-10 23:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,愿意分享。
发表于 2022-5-12 18:11:25 | 只看该作者 �
这个boardid列表有完整版吗
https://mrmacintosh.com/list-of-mac-boardid-deviceid-model-identifiers-machine-models/  详情 回复 发表于 2022-5-13 19:35
发表于 2022-5-13 19:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-18 09:12:56 | 只看该作者 �
这个boardid列表有完整版吗
发表于 2023-2-19 12:22:38 | 只看该作者 �
分析的不错,上工具也齐全
