查看: 1795|回复: 7
[维修经验]
打印机维修案例分享
发表于 2022-5-6 13:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台小型激光打印机,开机自检正常,但是连电脑没反应。
拆机检查,发现端口引脚明显脱焊掉点。果断加焊,完美解决
发表于 2022-5-6 23:23:39 | 只看该作者 �
这板子,一般都是接口烧了,你遇到的开焊,很难遇到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-17 11:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1457806 发表于 2022-09-14 15:02
那就是捡漏咯,轻松秒杀
嗯 技术是不可能用技术的,只能捡捡漏这样子
发表于 2022-9-14 15:02:00 | 只看该作者 �
那就是捡漏咯,轻松秒杀
嗯 技术是不可能用技术的,只能捡捡漏这样子  详情 回复 发表于 2022-9-17 11:31
发表于 2022-9-5 17:39:49 | 只看该作者 �
学习了!感谢分享!
发表于 2022-9-4 16:14:31 | 只看该作者 �
上次碰到一台这种故障,没修好
发表于 2022-5-7 10:17:31 | 只看该作者 �
那就是捡漏咯,轻松秒杀
发表于 2022-9-25 07:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种纯属于捡钱
