查看: 2581|回复: 19
[笔记本电脑]
雷神911微短路
发表于 2022-5-5 15:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板收到的故障就是待机0.00 5A表秒短路又恢复   明显主板就是有短路 而且显卡核心供电MOS管 明显挂了 有一个洞 下载了一个图纸  测一下电压 公共点有没有20V 没有电压 测组织0   烧鸡   小问题 可以开机了  这个3111MOS管没有 得等 应该没有问题了  键盘等也亮了  少一组 暂时没得事 芯片回来上上去就好了 打了组织都不短路   芯片都没有标注的主板
NLA_CFL_N17P.PDF
3.38 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-5 20:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-05-05 18:21
只关心这种故障收多少钱,咋地不得300起啊?
钱不钱不重要 主要过程的愉悦啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-5 18:21:54 | 只看该作者 �
钱不钱不重要 主要过程的愉悦啊  详情 回复 发表于 2022-5-5 20:10
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-5 17:08:52 | 只看该作者 �
细心 牛X.......
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-5 20:39:26 | 只看该作者 �
<公共点有没有20V 没有电压 测组织0   烧鸡  小问题 可以开机了  这个3111MOS管没有 得等 应该没有问题了>
原谅我   没有读懂这句话
喝假酒了一样  详情 回复 发表于 2022-5-6 21:05
短路啊 吧短路弄了就好了啊 但是MOS管不上 显卡上了一组供电 不影响开机的  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-5 20:41:11 | 只看该作者 �
烧场管基本上都 会烧芯片,你只换场管上去,不多久也要烧
谢谢提醒了哈 也是 有时候忘记了  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-5 20:18:20 | 只看该作者 �
最不喜欢修微短的机器了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-6 06:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机大短,不烧大件的话,也很舒服
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-6 08:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-5-6 08:44:22 | 只看该作者 �
845596808 发表于 2022-5-5 20:39
原谅我   没有读懂这句话
发表于 2022-5-6 08:45:28 | 只看该作者 �
谢谢提醒了哈  也是  有时候忘记了
发表于 2022-5-6 09:14:02 | 只看该作者 �
还是不要这么乐观  怕就怕那组有问题
发表于 2022-5-6 10:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!大家都支持一下吧
发表于 2022-5-6 12:01:24 | 只看该作者 �
运气好 没烧显卡 我遇到的都是烧了CPU的
发表于 2022-5-6 19:44:31 | 只看该作者 �
看不明白,微短路的故障点在哪里呀!
发表于 2022-5-6 21:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
845596808 发表于 2022-05-05 20:39
&lt;公共点有没有20V 没有电压 测组织0&nbsp; &nbsp;烧鸡&nbsp;&nbsp;小问题 可以开机了&nbsp;&nbsp;这个3111MOS管没有 得等 应该没有问题了&gt;
原谅我&nbsp; &nbsp;没有读懂这句话
喝假酒了一样
发表于 2022-5-7 13:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机这么厉害
发表于 2022-5-7 15:50:53 | 只看该作者 �
修机这么厉害,佩服
发表于 2022-5-7 16:26:31 | 只看该作者 �
显卡没烧是很幸运啊
发表于 2022-5-7 16:45:48 | 只看该作者 �
不错 确实显卡没烧幸运而已
