查看: 8109|回复: 16
[维修求助]
佳能G3800主板报错B204
发表于 2022-5-5 09:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  佳能G3800主板报错B204故障  已经更换主板好使  具体想维修确认主板是哪个原件问题更换解决不会检测 有会吗求讲解
发表于 2022-5-5 09:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们售后应该有代码查询吧。。
啥也不是 都不看清楚了回复的无用信息  详情 回复 发表于 2022-5-5 13:21
看清楚问题回复 我是问怎么修 已经确认是主板问题现在是要维修主板 懂?  详情 回复 发表于 2022-5-5 13:20
发表于 2022-5-5 13:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YHDZ 发表于 2022-05-05 09:41
你们售后应该有代码查询吧。。
发表于 2022-5-5 13:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们售后应该有代码查询吧。。
啥也不是 都不看清楚了回复的无用信息
发表于 2022-6-11 08:04:11 | 只看该作者 �
楼主故障解决了么?刷下固件是否可行?期待你的喜讯
发表于 2022-6-29 16:59:57 | 只看该作者 �
我的主板也是报这个问题,全我发开机没多久,主芯片发烫,很大可能是主芯片的问题
发表于 2022-8-22 17:45:14 | 只看该作者 �
有佳能G1800的固件吗
发表于 2022-8-22 21:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1452834 发表于 2022-08-22 17:45
有佳能G1800的固件吗
肯定是有的啊
发表于 2022-11-21 11:03:58 | 只看该作者 �
我的佳能g3800也是这个问题,报B204,开机自检正常,就是开始打印后闪灯报错,维修手册无非就是 小车,墨盒,主板这三个其中一个,墨盒换了,排线用万用表测试全部是通的,我感觉还是主板问题,,打了一遍排针的针脚对地阻值,感觉某个mos管或者电容,电阻的事,水平有限,没找到
发表于 2022-11-25 14:27:51 | 只看该作者 �
我的机器同故障,开机自检正常,打印报错b204 ,今天终于找到故障了
最后查出来kfc丝印的pmos 下拉电阻烧了
可以标注一下位置吗,如果烧了装多大的电阻回去  详情 回复 发表于 2023-4-4 09:10
发表于 2022-12-14 10:27:12 | 只看该作者 �
估计是下拉电阻
发表于 2022-12-14 23:00:45 | 只看该作者 �
最后查出来kfc丝印的pmos 下拉电阻烧 ...
楼主我也是同样的问题换块主板就好了,哪个kfc丝印的pmos 下拉电阻是哪个啊?可否标注一下看看
发表于 2023-2-13 22:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我返厂做保修了 保内机器不研究修了
发表于 2023-2-13 22:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯过保的可以自己修没过的就保修
发表于 2023-3-10 18:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主加油!研究出来了开源一下啊哈
没必要修直接质保换新 就是一个元件坏了但是可以质保换新还是不维修了  详情 回复 发表于 2023-3-10 19:21
发表于 2023-3-10 19:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度fySWd 发表于 2023-03-10 18:31
楼主加油!研究出来了开源一下啊哈
发表于 2023-4-4 09:10:33 | 只看该作者 �
