查看: 840|回复: 1
[已解决]
线缆测试仪测试原理及应用技巧科普
头像被屏蔽
发表于 2022-4-28 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着电子装备技术的进步,产品结构更加紧凑,布线越来越复杂,线束间连接有各种分立元器件,布线的正确性测试具有相当大的技术难度,且传统测试难度大、周期长、有损坏产品或相关仪器设备的风险,迫切需要用线缆测试仪自动测试来代替传统的人工导通测试与整机检测相结合的较为落后的生产测试工艺。
利用线缆测试仪对检测线缆对象进行自动测试的一种拓展应用,深人了解测试原理,结合对常用电子元器件特性的分析,找到适合的检测方法,将其测试融入普通的线缆测试当中,从而完成高效率、100% 准确、极速找到故障点的自动化测试。
完整的线缆测试系统由计算机控制系统、测试系统、适配工装(如线缆转接箱)及待测对象组成。测试系统分为两线测和四线测两类,其中两线测的优点是测量点多、成本低,但测量精度较差;四线测,又叫开尔文四线检测( Kelvin Four- terminal)或4点探针法,这是一种电阻抗精准测量技术,它使用单独的对载电流和电压检测电极,相比传统的两线测能够进行更精确的测量。
Aigtek线缆测试仪厂家,ATX-3000系列产品可进行两线测试及四线测试,拥有精准的测量技术, 测试通道64/128/256,更多通道可快速扩展,拥有自学习功能,快速检测未知线束的连接关系及精确电阻,高压检测完成后自动复位,提高检测安全性。Aigtek线缆测试仪已经被普遍应用于航天、航空、航海、新能源汽车、通信领域的主要电子设备中复杂线束测试,它对复杂线缆、线束、网络的导通、绝缘、耐压等指标的自动测试和检验,是线缆装配、生产过程中不可缺少的一个环节。其综合测试功能可代替手动和单项测试仪进行分步测试的方式,减少人为干扰因素,提高检测效率,保证测试准确。
通过以上的介绍,相信您对于线缆测试仪测试原理及应用技巧有了清晰的了解,如果想了解更多,请持续关注安泰电子
发表于 2022-5-4 16:17:34 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
