查看: 1621|回复: 10
[维修资料]
佳能E408主板清零维修模式进不去
发表于 2022-4-23 19:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能E408主板维修模式进不去 提示5B00 清空主板背面芯片数据测试好使
发表于 2022-4-23 19:35:43 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2022-4-23 19:14
不需要直接清空计数器就行了
我的意思你如果能备份一下那个usb口旁边的数据,咱们不是以后维修遇到bios损坏的直接可以刷下试试。
发表于 2022-4-23 19:06:21 | 只看该作者 �
把正面bios数据读取出来也分享下吧。
清空计数器的方法应该是理论通用不过 稳妥还是 有数据直接刷  详情 回复 发表于 2022-4-23 19:14
不需要直接清空计数器就行了  详情 回复 发表于 2022-4-23 19:14
发表于 2022-4-23 19:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-04-23 19:06
把正面bios数据读取出来也分享下吧。
不需要直接清空计数器就行了
我的意思你如果能备份一下那个usb口旁边的数据,咱们不是以后维修遇到bios损坏的直接可以刷下试试。  详情 回复 发表于 2022-4-23 19:35
发表于 2022-4-23 19:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把正面bios数据读取出来也分享下吧。
估计原厂数据也是空的说不好。只是记录一下客户的操作数据。  详情 回复 发表于 2022-4-23 19:34
发表于 2022-4-23 19:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-23 19:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我求助的时候吧没人恢复弄完了都来说了
发表于 2022-4-23 19:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清零就清空数据大家可以尝试
发表于 2022-4-23 19:58:07 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2022-4-24 07:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把正面bios数据读取出来也分享下吧。
没有对应编程器的 你们可以备份 bios信息可以不用理会  直接换计数器芯片就是空的也可以解决5B00问题
发表于 2022-4-24 07:22:03 | 只看该作者 �
好方法以后遇到我也试试
