查看: 1612|回复: 7
[求助中]
三星显示器亮白屏是哪里问题?
发表于 2022-4-12 19:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2022-4-12 20:36:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1,屏坏,检查屏的5V供电是否正常;
2,主板坏但是有背光,检查主板上的5V,1.8V,3.3V ;
3,固件坏了,刷程序。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 01:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
天涯浪人118 发表于 2022-04-12 20:36
1,屏坏,检查屏的5V供电是否正常;
3,固件坏了,刷程序。
谢谢,搞定了
搞定了说下哪里损坏了,一般检测的也就是天涯狼人的那几点。  详情 回复 发表于 2022-4-16 23:39
保险坏了。  详情 回复 发表于 2022-4-14 16:30
发表于 2022-4-14 16:30:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
保险坏了。
发表于 2022-4-16 23:39:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2022-5-11 16:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2022-5-18 21:05:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏供电正常,保险正常,保险之后一个保护二极管(反接的)坏了,直接去掉不要ok搞定
发表于 2022-5-18 21:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先测屏供电,正常测屏逻辑板3.3  1.8  vgh vgl,正常再刷个程序,或用通用板点下屏幕试试
