查看: 1003|回复: 2
[显卡维修]
华硕HD6670-2GD3开机不显示黑屏的问题
发表于 2022-4-7 18:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实列一:华硕HD6670-2GD3开机不显示黑屏的问题
1先看耦合电容,发现有三个掉件了补上还是一样的问题。
2然后测量电压。测量GPU供电0.9伏电压正常。
3显存供电1.5伏正常。
4 AVDD1.8伏电压为0伏,不正常正常为1.8伏该供电是由
RT9018B电源IC 产生。然后我们测量电源IC的④脚VCC供电4.98V正常,然后
EN引脚②开启信号3.2V也正常,芯片的工作条件都正常,我们直接换供电IC换
题解决。
发表于 2022-4-7 19:01:48 | 只看该作者 �
看看嗯不错
发表于 2022-4-7 19:02:07 | 只看该作者 �
非常好的贴子
