查看: 2193|回复: 18
[维修经验]
惠普 840 g2 版号6050a2637901-mb-a02 电流0.03a 5v短路维修
发表于 2022-3-27 07:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天遇到一台惠普的840  g2,版号6050a2637901-mb-a02   的主板,上电电流有0.03a,有3v待机没有5v待机,测5v对地值很小,翘起电感,供电芯片一端有阻值400多,另一端为2,拆掉电容,还是短路,对5v烧机,发现背面的q1700发烫直接去掉,是p5v0ds转p5v0s供电,看到主板上一条很明显的供电线到声卡附近,接着烧机,发现声卡芯片发烫,直接拆了,测阻值还是发烫,接着烧,发现旁边那个芯片也发烫,拆掉,测对地值还是为2,再次烧机,还是那个地方发烫,用毛刷蘸了一些焊油,发现有一个电容冒烟了,直接去掉,不短路了,阻值有400多,一个一个装上刚才拆掉的芯片测对地值,发现不短路了,更换一个5v的电容,上电测机发现网卡声卡都正常,亮机照
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-1 17:16:14 | 只看该作者 �
不错,很牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-31 10:12:24 | 只看该作者 �
声卡旁边的电容好像短路的挺多的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-30 09:32:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 23:10:40 | 只看该作者 �
热成像仪贵吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-29 22:53:47 | 只看该作者 �
修过同型号机器 但是故障不一样,我的是刷BIOS好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-2 06:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主热成像立功
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 01:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真细心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 10:45:30 | 只看该作者 �
小电容短路,不容易找,拆哪些才烧出来。
发表于 2022-4-2 10:38:14 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-4-2 10:34:54 | 只看该作者 �
好像很多都是小电容短路的问题
发表于 2022-4-2 20:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容啊,恭喜楼主捡到宝贝。
发表于 2022-4-3 10:22:24 | 只看该作者 �
路过学习学习.........
发表于 2022-4-3 10:36:14 | 只看该作者 �
此时此刻多想有个热成像仪啊,
发表于 2022-4-3 17:33:30 | 只看该作者 �
短路好弄,,,,,,,
发表于 2022-4-3 17:45:02 | 只看该作者 �
电容捡了个菜
发表于 2022-4-4 13:04:54 | 只看该作者 �
发财电容啊,恭喜楼主捡到宝贝。
发表于 2022-4-4 23:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修这台机器还没测试就想捡个漏测试过程太累,现在可以直接干掉这个电容应该是通病了
发表于 2022-4-5 18:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容哈哈
