楼主: 敩徒
[求助中]
深海幽灵Z2 Air待机高
发表于 2022-3-18 13:51:40 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2022-3-18 12:05
待机不管怎么改,过了隔离,都会先有线性3&5v的
问题是我找到5V的,找不到哪个是3.3的
发表于 2022-3-18 13:58:02 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2022-3-18 10:39
几十欧还不正常? 神奇
那得看是什么电压,待机电压阻值一般不会那么低
发表于 2022-3-18 15:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱搞 还是送专业的修吧
发表于 2022-3-18 15:33:54 | 只看该作者 �
版号虽然有点不一样,但是可以参考的,布局是差不多的,你那个是9代我的是八代1050ti..这个机子待机就有3v alw 5valw 1.0v电感也有,你以这个为思路修一下
八代的待机3.3是不是在南桥旁边的?  详情 回复 发表于 2022-3-18 18:01
我敢这么确定是因为我手里有这个机子我量了  发表于 2022-3-18 15:34
发表于 2022-3-18 16:30:03 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-3-18 13:47
一边是接地的,我也试过换个电容上去也是不触发,现在不知道究竟哪个是3.3电感
喔 那修不触发吧  待机电流看起来正常的
发表于 2022-3-18 16:31:08 | 只看该作者 �
新制造貌似有图纸点位 你看看是否符合  对不上也不要紧 也是可以参考维修的
发表于 2022-3-18 17:01:03 | 只看该作者 �
南桥坏的吧 我修过
待机3.3是不是在南桥旁边?  详情 回复 发表于 2022-3-18 18:03
发表于 2022-3-18 18:01:46 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2022-3-18 15:33
版号虽然有点不一样,但是可以参考的,布局是差不多的,你那个是9代我的是八代1050ti..这个机子待机就有3v  ...
八代的待机3.3是不是在南桥旁边的?
发表于 2022-3-18 18:03:34 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2022-3-18 17:01
南桥坏的吧 我修过
待机3.3是不是在南桥旁边?
发表于 2022-3-19 07:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得楼主技术已经可以,没有图纸点位,确实难搞
发表于 2022-3-19 11:17:01 | 只看该作者 �
高手怎么判断的是通病吗 挺详细的学习到谢谢
发表于 2022-4-8 13:42:38 | 只看该作者 �
3V就是SSD旁边的2R2上
发表于 2022-4-25 15:17:21 | 只看该作者 �
L13就是3.3V电感
早已经修好了,谢谢!就你所说的L13就是3.3V电感,只是一直忘了发帖,就当忘了不发了  详情 回复 发表于 2022-4-25 18:17
发表于 2022-4-25 18:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-25 19:36:34 | 只看该作者 �
你也没有说是那个坏了
发表于 2022-4-25 19:37:37 | 只看该作者 �
看看 学习下
发表于 2022-5-12 12:06:27 | 只看该作者 �
有这主板有I/O BIOS吗
