查看: 1204|回复: 12
在没有BGA的情况下如何加焊桥?
发表于 2022-3-12 09:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,BGA买不起,手头工具有个高迪红外预热台和一个热风枪,能不能勉强加焊一下台式机主板的桥?如果可以的话,预热台建议开多少度,还有风枪多少度合适?主板上的固态电容能不能顶得住?
发表于 2022-3-12 09:36:06 | 只看该作者 �
多试几次就有经验了
发表于 2022-3-12 09:36:49 | 只看该作者 �
台式机主板太厚了  完全没试过 笔记本板子可以用风筒下面加热强行取下
就是加焊一下 不用取下来吧?  详情 回复 发表于 2022-3-12 09:38
发表于 2022-3-12 09:38:18 | 只看该作者 �
就是加焊一下 不用取下来吧?
发表于 2022-3-12 11:45:15 | 只看该作者 �
买个小预热台,上面加风枪,俗称土炮。
=。= 土炮就土炮吧,问题是温度咋调?上面的固态电容会不会爆···  详情 回复 发表于 2022-3-12 12:52
发表于 2022-3-12 12:52:13 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-3-12 11:45
买个小预热台,上面加风枪,俗称土炮。
固态电容用隔热胶带贴一下啊,下面200多,上面也200多。  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:44
发表于 2022-3-12 15:30:58 | 只看该作者 �
以前有白光 挺好用
发表于 2022-3-12 15:31:35 | 只看该作者 �
那种特别老的 可以用两个风枪 上下加热 然后用旧的硬盘把主板压起来 不让他变形
发表于 2022-3-12 15:44:20 | 只看该作者 �
谢谢老哥, 台式机主板的厚度没问题把?  详情 回复 发表于 2022-3-12 20:38
发表于 2022-3-12 20:38:03 | 只看该作者 �
谢谢老哥, 台式机主板的厚度没问题把?
发表于 2022-3-12 21:53:01 | 只看该作者 �
可以加热,但不一定能成功
发表于 2022-3-14 15:12:46 | 只看该作者 �
控制好距离  可以试试
发表于 2022-3-17 19:14:48 | 只看该作者 �
没BGA焊接桥肯定不行, 加热 50%几率 失败 甚至报废。 自求多福吧。
