- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-7
- 精华
到手是不触发状态,拆机裸板待机为0.03左右
打眼一看一体机这个待机挺正常,没多想,往下测
待机3V 5V 1V有
有趣的是这个机待机竟然还有1.2v内存供电 2.5v内存供电……
其实华硕这款一体机在数码城陆陆续续也接了几台,不知道各位大师平时有没有记录的习惯,反正我一般是修好了过两天就忘了待机是多少,待机有没有3 5v啥的。
正是因为接了这个感觉有些许不一样,所以才发了个贴以备自己好记录……,,
按我开始的思路往下,这时候肯定要分清
1触发不上电?
2或是时序乱了?
3开启信号串电?
于是往下测了slp_s3 slp_s4都是3.3v的高电平
(上图是slp_s3 s4没拍但是也是3.3v高电平)
很明显的可以排除开启信号串电,时序乱一般也不太可能
闭着眼刷了个bios 上电还是一样……
按照触发不上电来修,既然有了内存供电,那可以从二级3 5v处倒推
找到pq401 s极0v g极0v
由pr401的12vpson控制 pr405上拉
Pr405上两端为0v
来源是pq403的12vsb转换而来,是pu801 apw8713产生
Apw8713的en是2脚sus_pwrgd有 22脚供电20v有
这里挺有趣的是我换完芯片才发现boot电容和电阻被摘了
补好电容电阻通电
Ps:后面简单了解了一下原来客户去过一趟售后
最后送上接了屏之后的待机供参考!
