查看: 1657|回复: 19
哪位高人帮我把他从桌面上删除谢谢了。
发表于 2022-3-5 10:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点了下免费的2007办公软件,软件停止下载了,可把他带来了,马上停止还是没人家快,其他的删掉了最后在桌面上留个他!每天看到他心里不好受。烦请专家指点我删除它。
发表于 2022-3-5 20:51:14 | 只看该作者 �
360就有卸载功能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 10:47:42 | 只看该作者 �
做个系统比较稳妥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 10:46:15 | 只看该作者 �
360桌面清理就没有了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 04:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看下这个是图标还是应用程序?不管是啥都好删除啊!
发表于 2022-3-5 20:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这很难吗
右键找到软件位置直接删除或用你的360拆掉它
发表于 2022-3-5 14:43:33 | 只看该作者 �
360强力删除
发表于 2022-3-5 13:16:58 | 只看该作者 �
360就有卸载功能,,,
发表于 2022-3-6 05:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出两个铜板,我帮你卸载。
发表于 2022-3-6 08:00:49 | 只看该作者 �
360 卸载表中没有;控制面板中的卸载也没有;属性地址中也没有;细查C盘查到了,可是删除提示:“不能删除 正在运行中”;使用360粉碎抓到里面,原来那地方又出现一个,没完没了。
发表于 2022-3-6 08:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右键,删除就行了
发表于 2022-3-6 09:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做系统吧
发表于 2022-3-6 09:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点击左下角→_→控制面板→_→程序卸载→_→找到对应的程序右键点击卸载
发表于 2022-3-6 10:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火绒木马查杀
发表于 2022-3-6 12:07:08 | 只看该作者 �
360卸载目录中没有;控制面板中目录也没有;细查C盘找到了,可是删除提示:已启动无法删除;使用360 粉碎,抓过去又生出一个,没完没了;
发表于 2022-3-6 12:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe或者安全模式不就删掉了,强行删掉开机的时候可能会有错误弹窗,因为是开机启动的,先在上面点右键设置一下不让他开机启动
发表于 2022-3-6 15:51:13 | 只看该作者 �
做了个电脑店启动U盘W7旗舰,重做系统了。谢谢各位
发表于 2022-3-6 16:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启解决80%问题,重装系统解决90%,重装买解决100%问题
发表于 2022-3-6 21:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用360试试看吧
发表于 2022-3-7 11:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全模式试试
