查看: 2080|回复: 8
[求助中]
X403FA 公共点大短路维修
发表于 2022-3-2 15:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机电流,公共点大短路,但用烧机法烧不出来,什么原因?求解
发表于 2022-3-31 11:16:23 | 只看该作者 �
今天我也修到一台华硕超级本a豆ADOL14F 板号X403FA REV2.1,故障插电大短路查出背面有一个电容击穿拆除,上电待机0.027触发0.044不动看来有电压没出,测全板发现VCORE、VAXGT=VCCGT(集显供电)、VSA=VCCSA供电为0V不正常。其管理集成块RT3602AH测得数据如下:
12脚VIN总供电:0V(正常为19V)
13脚、18脚VCC、PVCC副供电:5V
41脚EN开启:3.3V
39脚DRVEN副开启:4.85V
35脚VR_HOT过热保护:1.03V
36脚VDIO串行通道:1.03V
37脚ALERT串行通道:1.03V
38脚VCLK串行时钟:1.03V
42脚VR_READY伺服报警:2.94V
分析12脚VIN总供电:0V不正常,它是由一个10欧电阻供给测阻值开路用一个10欧电阻换上,插电触发0.489V屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!键盘插座5、6脚为触发排针,VCCGT(集显供电)都是0V好像不工作一样,但又能正常点亮。附二极管档测的电压电阻数据。
发表于 2022-3-3 09:56:36 | 只看该作者 �
没有高手出来解答?
发表于 2022-3-31 18:57:13 | 只看该作者 �
烧鸡大法用不了的情况,我个人之前都是一个一个拆,买了个测温度的,用烧鸡大法温度有一点点都可以看出来
烧机大法是没招没辙没有办法的时候才用,死马当活马来医  详情 回复 发表于 2022-5-15 21:35
发表于 2022-3-31 19:40:21 | 只看该作者 �
MOS管击穿 烧鸡现在很不容易烧出来的   我有热成像都不好使
发表于 2022-3-31 20:00:19 | 只看该作者 �
烧鸡电流不够
现在本本上的那些低电阻负载回路太多了,随便一个都是十几几十安的电流,好怕怕  详情 回复 发表于 2022-5-15 21:34
发表于 2022-5-15 21:32:46 | 只看该作者 �
烧机大法谨慎用,电压一点一点地上,不然南桥PCH和EC以及MOS管及其主控就挂了
发表于 2022-5-15 21:34:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-15 21:35:57 | 只看该作者 �
