查看: 1568|回复: 13
[笔记本电脑]
联想B40-80 开机灰屏闪一下
发表于 2022-2-26 16:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修机器 说不开机。上电到显卡过灰屏后掉电  测电压都正常 判断为BIOS问题 疯狂刷 有几次裸板亮机了重启  差点带偏了。 最后上硬盘可以进系统!望同行们借鉴一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 22:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2022-03-09 14:04
最后修好了吗?这故障
还是刷好了的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 14:17:19 | 只看该作者 �
进bios看下不久排除了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 14:04:36 | 只看该作者 �
最后修好了吗?这故障
还是刷好了的  详情 回复 发表于 2022-3-9 22:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 09:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡有点冷,需要暖和暖和吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 22:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多兄弟发过了 我刷的那个 我有留言
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 13:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板,bios呢?
很多兄弟发过了 我刷的那个 我有留言  详情 回复 发表于 2022-3-9 22:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 09:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疯狂刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 06:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲究,来回折腾
发表于 2022-3-10 09:51:37 | 只看该作者 �
现在BIOS管的东西太多了,不管什么问题,先刷个BIOS再说。
发表于 2022-3-10 13:43:11 | 只看该作者 �
没装硬盘导致     ?
发表于 2022-3-10 23:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天修的跟你的板号一样的,电流0.65不动,疯狂刷BIOS刷好了
发表于 2022-3-11 01:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示看不懂,错别字一大堆
发表于 2022-3-12 11:49:32 | 只看该作者 �
这机器  bios问题多
