[求助中]
新春第一贴,请教老司机
发表于 2022-2-6 03:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把波峰拉大啊,看针一样的,怎么判别
波型拉开的话不好观察这个断续输出的状态,那就是一屏有波型一屏没有波型那种了  详情 回复 发表于 2022-2-6 19:18
发表于 2022-2-6 11:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个波型应该是正常的,cpu供电是自动调节的,所以现在测cpu电感后端波形就是这样的,只要幅度不是太大就ok,另外你示波器是什么进口品牌,应该是好牌子,我用过有些泰克的显示的参数也很少,不是很方便读数
横河的DL1740,因为之前只是能看到占空比有变化,没有发现过这种断续输出的,还以为有问题。                               详情 回复 发表于 2022-2-6 19:13
发表于 2022-2-6 11:35:48 | 只看该作者 �
北回归线工作室 发表于 2022-2-5 23:22
这个波形肯定有问题,一般而言  电感前端有波形,后端是线性,肯定是前端输出不正常了  或者后端的影响
三路核心供电PWM波型同时断续输出,我觉得还是先干电源管理芯片再说
发表于 2022-2-6 19:13:52 | 只看该作者 �
夜已深 发表于 2022-2-6 11:08
这个波型应该是正常的,cpu供电是自动调节的,所以现在测cpu电感后端波形就是这样的,只要幅度不是太大就ok ...
发表于 2022-2-6 19:18:47 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-2-6 03:29
你把波峰拉大啊,看针一样的,怎么判别
你要看是不是pwm波是不是也断了,那么换个管理看看咯  详情 回复 发表于 2022-2-6 22:35
一屏三个波形,然后每组供电的,pwm波,上下管波,电感前的波,  详情 回复 发表于 2022-2-6 22:34
发表于 2022-2-6 22:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-6 22:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是PWM波也断了  详情 回复 发表于 2022-2-6 23:01
发表于 2022-2-6 23:01:38 | 只看该作者 �
就是PWM波也断了
那么,你要考虑下bios有没有刷错,不同的管理对应不同的供电方案,如果刷错,供电管理是会默认打开第一组供电的,进系统后得到负载,bios设定的供电方案不匹配,会造成后续不能开启或者开启缓慢,以及供电受限  详情 回复 发表于 2022-2-6 23:25
发表于 2022-2-6 23:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS还没有动过,明天刷刷看,谢谢大哥先  详情 回复 发表于 2022-2-6 23:45
发表于 2022-2-6 23:45:57 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-2-6 23:25
那么,你要考虑下bios有没有刷错,不同的管理对应不同的供电方案,如果刷错,供电管理是会默认打开第一组 ...
发表于 2022-2-7 15:04:11 | 只看该作者 �
有可能是探棒没有接好,
检查一下BIOS设置,
为了排除问题,可以查看一下杀毒或安全软件的设置(或干脆卸掉),
这个问题,应该不是硬件问题
换了另外的硬盘装的祼系统也是一样的,表笔接触确保没有问题  详情 回复 发表于 2022-2-7 15:46
发表于 2022-2-7 15:46:30 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-2-7 15:04
有可能是探棒没有接好,
检查一下BIOS设置,
为了排除问题,可以查看一下杀毒或安全软件的设置(或干脆卸 ...
发表于 2022-2-7 15:47:07 | 只看该作者 �
cpu的供电 还真不是 平滑直流   现在的 CPU 测量 还真像 电压抖动的波形, 你这个波形应该没问题
的确这个感觉出毛病出不到这种情况的毛病,如果真是核心电源问题不可能还有时能用很久,而且刷了BIOS也是一样的,只是没有去换供电芯片,谢谢老哥!  详情 回复 发表于 2022-2-7 18:28
发表于 2022-2-7 18:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-9 08:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u吧,别琢磨了
发表于 2022-2-9 09:50:29 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2022-2-9 09:53:49 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2022-2-9 09:57:45 | 只看该作者 �
拿去交换板子吧   换U代价就大了
