查看: 1648|回复: 13
大神们, 这卡怎么测?
发表于 2022-1-25 13:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们, 这卡怎么测?
发表于 2022-1-26 14:49:22 | 只看该作者 �
用集成显卡测试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-25 20:10:55 | 只看该作者 �
用集成显卡测试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-25 18:15:59 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2022-1-25 15:43
如果花屏,也能测出来吗?   是不是要用不带集显的U测.
ni shifu你 师傅 咋教你的,这些基础都不会啊????
台式机 用集显 测试 。。。。跑MATS  MODS  测试。。。。要代集显的CPU 和测试笔记本 一样道路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-25 13:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
矿卡!用集显测试
如果花屏,也能测出来吗? 是不是要用不带集显的U测.  详情 回复 发表于 2022-1-25 15:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-25 15:43:25 | 只看该作者 �
H55 发表于 2022-1-25 13:12
矿卡!用集显测试
H55
ni shifu你 师傅 咋教你的,这些基础都不会啊???? 台式机 用集显 测试 。。。。跑MATS MODS 测试。。。。要代集显的CPU 和测试笔记本 一样道路  详情 回复 发表于 2022-1-25 18:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-31 01:51:57 | 只看该作者 �
万应1973 发表于 2022-1-30 19:53
师傅,多个 -n 1的意思是在测试命令后面补上 -N 1是吗?也就是    ./MATS -E 20 -N 1   这样吗?
对,其实手册里面写得很清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 21:23:41 | 只看该作者 �
师傅本来就是错误的,怎么教? 告诉你,任何卡,只要不正常显示,能加电,都是用MATS测试 (主板启用CPU的GPU),MATS命令多个 -n 1 参数而已,包括笔记本显卡都是这么测,我都看到过台式机黑屏测试的,闲的,笔记本黑屏测试GPU正常。
师傅,多个 -n 1的意思是在测试命令后面补上 -N 1是吗?也就是 ./MATS -E 20 -N 1 这样吗?  详情 回复 发表于 2022-1-30 19:53
发表于 2022-1-27 11:28:45 | 只看该作者 �
人家自学的,没有师傅!
发表于 2022-1-27 11:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50块解决一切问题
发表于 2022-1-27 09:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那像哪里看到过,这个卡也可以打游戏,集显输出
发表于 2022-1-27 00:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显测通道 或者开机能挖矿就行
发表于 2022-1-27 06:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用带集显的测试,不带集显除非你能脑补完所有的画面
发表于 2022-1-30 19:53:42 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2022-1-27 21:23
师傅本来就是错误的,怎么教? 告诉你,任何卡,只要不正常显示,能加电,都是用MATS测试 (主板启用CPU的G ...
