楼主: 富宇电脑
[智能电视]
小米L55M5-AB灰屏维修
发表于 2022-1-21 15:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电视是一体板,也就是主板排线链接到边板,没有逻辑板的,据说这个是通病,电视是三星屏,通电有背光没有图像,下面请看图,只要割断8根线就可以,记得手要稳,8根,不多也不少,割多了会抖屏,会废的,边板靠身,右边的边板,注意这8根线,旁边有3根不能碰,看仔细
注意:采用一刀割会有色彩偏差,个人认为不是首选。建议使用第二种方法。拆除边板的   R11   跟  R18  位置在边板{排线插口左右两边} 如果选择切割,先与客户商量好
意:
发表于 2022-1-21 15:31:02 | 只看该作者 �
不出2个月会回来的。
这个技改屏,不会的,很多案例试过了。  详情 回复 发表于 2022-1-21 15:33
发表于 2022-1-21 15:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
even993 发表于 2022-01-21 15:31
不出2个月会回来的。
这个技改屏,不会的,很多案例试过了。
别自欺欺人,接触过修的同都不敢写保单,知道三星屏为什么回返修吗?就割几线可以,莫说割了,就算接地,加电压,减电压也于事无补,不是打击你,这是事实。哄骗一个客户花点钱是正常的,想耐用不可能。  详情 回复 发表于 2022-1-21 22:01
发表于 2022-1-21 18:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么原理
简单说就是屏蔽  详情 回复 发表于 2022-1-21 20:32
发表于 2022-1-21 19:30:37 | 只看该作者 �
三星Y16屏,,技改不耐用
这个跟贴胶带基本一样,以前贴过一台创维的,至今2年还在用  详情 回复 发表于 2022-1-21 20:32
发表于 2022-1-21 20:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秋后蚂蚁 发表于 2022-01-21 19:30
三星Y16屏,,技改不耐用
发表于 2022-1-21 20:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-21 20:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过一个问题,有人反应,这样做法色彩有点偏差,但是没办法,不然屏就丢了,不然就只有这样去使用,还有一个办法就是插入排线位置,左右各有一个贴片电阻R11跟R18拆掉这2个也可以,我客户有反应这个问题,我告诉他,拆出来擦排线,不行就是Y点烧了,神仙也救不了
反正他不懂
发表于 2022-1-21 22:01:47 | 只看该作者 �
富宇电脑 发表于 2022-1-21 15:33
这个技改屏,不会的,很多案例试过了。
3个月内看看吧  详情 回复 发表于 2022-1-21 22:19
发表于 2022-1-21 22:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3个月内看看吧
发表于 2022-1-22 04:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星屏断掉一侧Y,修过几个,没回来
发表于 2022-1-22 14:40:38 | 只看该作者 �
不知道是什么原理,大佬讲解下
应该是切断 COF 的VGH VHL 供电,COF 或者是屏内TFT 短路了  详情 回复 发表于 2022-4-9 17:38
左右两个边板是并联工作的  详情 回复 发表于 2022-3-30 18:18
发表于 2022-3-30 18:18:05 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2022-1-22 14:40
不知道是什么原理,大佬讲解下
左右两个边板是并联工作的
发表于 2022-4-9 17:38:10 | 只看该作者 �
不知道是什么原理,大佬讲解下
发表于 2022-4-20 20:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很幸运,到现在电视还一直在用,客户是老人,天天看电视,晚上客户打电话来,以为电视返修了,结果是电脑装系统,到客户家,问客户电视问题,老人说,天天看4-5个小时,至今没事,
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-6-9 13:21:48 | 只看该作者 �
拆了两个电阻就可以了吗?
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-7-10 22:46:10 | 只看该作者 �
富宇电脑 发表于 2022-4-20 20:40
很幸运,到现在电视还一直在用,客户是老人,天天看电视,晚上客户打电话来,以为电视返修了,结果是电脑装 ...
你是师傅吗?我的小米也黑屏了,能帮修吗?有酬劳
头像被屏蔽
18#
发表于 2022-7-31 17:08:12 | 只看该作者 �
怎么能联系你
头像被屏蔽
19#
发表于 2022-8-4 06:36:40 | 只看该作者 �
小米l55m5ad,开机开一会就重影,请问是什么原因?
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-8-9 17:30:42 | 只看该作者 �
你好你好。我想请教你一个问
