查看: 4164|回复: 15
[求助中]
大神帮忙看看华为笔记本WRTB-WFH9L无CPU供电
发表于 2022-1-19 18:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
95857这个芯片需要满足什么工作条件
发表于 2022-1-20 15:19:27 | 只看该作者 �
检供电开启
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-20 16:44:34 | 只看该作者 �
过来看看。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-19 18:23:29 | 只看该作者 �
各位大神帮忙看看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-20 23:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数U坏没什么搞头
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-20 23:14:40 | 只看该作者 �
进来看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-20 10:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个BS看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-20 10:35:21 | 只看该作者 �
华为有点难修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-19 22:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查imvp芯片无非就是供电开启和pg
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-21 03:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin  vcc  en  svid   输出多路pwm波形
alert#为高才能上电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-21 10:36:24 | 只看该作者 �
这种机子故障修好的几率极小
发表于 2022-1-21 11:30:08 | 只看该作者 �
华为这种故障基本没修好过。
发表于 2022-1-21 12:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半CPU挂了
发表于 2022-1-21 18:04:40 | 只看该作者 �
VCCIO VCCSA VCCGT之类的要先正常才行。
发表于 2022-1-23 09:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么设计成哑铃状的主板,中间位置的电流密度很大,容易断线
发表于 2022-1-24 11:27:13 | 只看该作者 �
测下40脚开启电压有没有,有的话刷个bios试试
