查看: 1126|回复: 9
请教老鸟一个电容放电的问题
发表于 2022-1-1 20:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人小白一个,今天拆苹果一体机的时候,被电源板的电容击了一下,这下有教训了,才知道电容还需要放电一说
问一下这里的维修老师傅,下次再遇到电源板上的大电容,第一步,我可不可以先用万用表量一下,如果没有电压,就可以随便上手摸了
第二步,如果有电压,再研究怎么放电的操作
发表于 2022-1-1 21:19:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没电压就没问题,放电用烙铁或电吹风
谢谢 电脑类或者液晶显示器、打印机啥的,电源板一般都是220V转19V 14V 12V这样的居多,要测量上面的电容电压,都是用直流档吧,有特殊使用交流档测量的吗?  详情 回复 发表于 2022-1-1 21:28
发表于 2022-1-1 21:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
春湾扬洲电脑 发表于 2022-1-1 21:19
没电压就没问题,放电用烙铁或电吹风
谢谢
电脑类或者液晶显示器、打印机啥的,电源板一般都是220V转19V 14V 12V这样的居多,要测量上面的电容电压,一般用直流档还是交流档测量?
有时候电源板没有拆下来,暂时还看不到上面电容的型号,但是通过焊点可以判断出电容的大概位置,这时候想先测量它的电压,是不是用直流档的时候会多一些,因为一般电脑产品或者液晶显示器、打印机啥的,电源板上的电  详情 回复 发表于 2022-1-1 21:46
直流电容就用直流挡  发表于 2022-1-1 21:31
发表于 2022-1-1 21:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wuhzihe 发表于 2022-1-1 21:28
谢谢
电脑类或者液晶显示器、打印机啥的,电源板一般都是220V转19V 14V 12V这样的居多,要测量上面的电 ...
有时候电源板没有拆下来,暂时还看不到上面电容的型号,但是通过焊点可以判断出电容的大概位置,这时候想先测量它的电压,是不是用直流档的时候会多一些,因为一般电脑产品或者液晶显示器、打印机啥的,电源板上的电容基本都是直流的,可以这么理解吗
发表于 2022-1-1 22:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
用普通灯泡焊两个线放电最好了
发表于 2022-1-1 22:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果机器还能触发,拔掉电源线后可以不停按几次开机按键,一般就可以把电源板上的余电放掉。如果担心还有,可以直接用粗一点的镊子直接短接,一点电电弧,不用担心。不要双手操作。
发表于 2022-1-4 09:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用烙铁的电源头短接大电解电容 几秒钟就可以放电了
发表于 2022-1-4 09:43:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
头铁的可以直接上手   一样放电
