查看: 1876|回复: 1
纳微推出300W图腾柱PFC+AHB氮化镓电源方案 内置NV6128
发表于 2021-12-29 21:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日,业内知名氮化镓[url=]芯片[/url]原厂纳微半导体推出了一套全新的快充电源参考设计,输出功率高达300W,同时整套电源方案的设计也非常紧凑,功率密度更是达到了惊人的3.78W/cm3。
据了解,纳微这套300W快充参考设计基于图腾柱PFC+AHB非对称半桥的架构开发,从正面可以看到,整个电源模块外形方正,正面有序分布着电容、电感、变压器等器件。
PCB板背面为贴片器件,包括四颗纳微的NV6128功率芯片,变压器背面采用镂空处理,加强绝缘。
该参考设计应用了纳微新一代氮化镓功率芯片NV6128。该芯片采用QFN6*8mm封装,在使用电流检测电阻时仍能得到增强的散热。NV6128内部整合集成栅极驱动器,支持10-30V供电,且导通压摆率可编程。
NV6128具有开尔文源极,有效降低寄生参数对高频开关的影响。NV6128导阻为70mΩ,在纳微的氮化镓功率芯片中最低。芯片额定工作电压为650V,峰值耐压800V,在系统中的可靠性更高,支持2MHz高开关频率。
图腾柱的PFC是一个很先进的高效拓扑,此前一直应用在服务器电源中,用于快充电源中可以消除整流桥损耗,也叫做无桥PFC。同时,得益于氮化镓这种器件可以高速开关以及没有反向恢复的特性,非常适合用在CCM工作模式下,这与图腾柱的PFC完美契合。
纳微这套300W快充参考设计支持90-240V47-63Hz宽电压输入,采用USB-C接口输出,规格为20V15A,最大功率300W,整个方案尺寸为60mm×60mm×22mm,这与传统硅器件的65W充电器尺寸相当。也就是说通过纳微工程师团队的优化,提升了3到5倍的功率密度。
同时纳微这套300W快充参考设计的效率也非常高,无桥PFC电路在高压的情况下可以获得99.3%的效率,即使在低压的情况下,也可以达到接近98%的效率,这也是无桥PFC应用到快充领域带来的价值。
发表于 2021-12-29 21:23:17 | 只看该作者 �
主款充电器说多少钱,好死心
