楼主: wwerf
[求助中]
SB_PWRBTN#不跳变
发表于 2021-12-26 11:14:18 | 只看该作者 �
问题描述就应该在南桥的问题上,更换试了就知道了。
家庭条件不允许啊,没有设备换,刚自己研究这个  详情 回复 发表于 2021-12-26 19:04
发表于 2021-12-26 13:25:12 | 只看该作者 �
有图纸或类似的,一点一点查,
这个可能是桥,可以考虑补焊
发表于 2021-12-26 19:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 19:40:49 | 只看该作者 �
桥的待机条满足吗
发表于 2021-12-26 20:27:36 | 只看该作者 �
PWRBTN,是持续高电平还是手续低电平,都不说清楚。如果是持续高电平还是EC条件。如果是低电平要看上拉,漏电
持续高,不变低,但是触发后南桥会发出susb EC给EC,我不懂这个,自己刚研究  详情 回复 发表于 2021-12-26 21:02
发表于 2021-12-26 21:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC不发出PWRBTN的跳变给桥。就是EC工作条件不齐了。  详情 回复 发表于 2021-12-26 21:08
发表于 2021-12-26 21:08:38 | 只看该作者 �
